Jeg sælger mit tig svejser der er 2 år (har kontaktet primusdanmark for en kopi af regningen) ny pris 9300 kr Der udover medfølger der næsten nyt Prof tigslange/Håndtag fra esab (værdi 2000kr Det originale medfølger også), samt for 3000 kr tilsætning i flere strl. både til rustfri samt AlU.
1 Argon 10 kg Ejer Flaske nypris 2500 og 5 kg Argon ejer flaske nypris 1800 samt Aga regulator pris 700 kr.
Fast pris 10.000 kr
Er til at fange på 22746111
Spec over den:
No load voltage 60 - 80 V. Base current Adjusting Range 5-160A. Rated Output Current 160 A. Rated Duty Cycle 35%. AC TIG No load Voltage 60-80 V. Base curr AD-CD TIG ALUMINIUM SSVEJSER DC MMA voltage AV 220/230/240 V 50Hz. No load voltage 60 - 80 V. Base current Adjusting Range 5-160A. Rated Output Current 160 A. Rated Duty Cycle 35%. AC TIG No load Voltage 60-80 V. Base current Adjusting Range 20-200 A. Initial Current/crater-fill current (fixed) 40 A. SP% 30-70. A C Square Wave Frequency 20-100 Hz. Rated Duty 60% DC TIG Pulse Current Adjusting Range 5-200A. Rated Duty Cycle 60%. Current Up-slope Time 0-10S. Current Down-slope Time 0-10S. Base Current Adjusting Range 5A-200A. Initial current/crater-fill current (fixed) 10A. Pluse Width Ratio 0.1-0.9. Pluse Frequency 0.5-25Hz. After Flow Time 1-25s. Arc starting Mode high frequency arc striking. Efficiency 80%. Mass 25kg. Protection Class of enclosure IP21S. Outline Dimension mm 430 x 200 x 290.
S: Tig svejser
