Jeg har et problem med min 206 gti, hvis jeg skifter gear og er lidt for hurtig til at slippe koblingen, kommer der en klonk lyd. Lyder f.eks. som hvis en aksel lige skal dreje en halv omgang inden den tager ved.
Hvad kan problemt være ? Har selv tænkt på motor / gearkasseophæng ?
Saab 900 T16 samt en BMW E30 2,7 med Rotrex C30-94
Er det kun ved gearskifte eller også når der køres til i sving eller stop/start ved ligeud?
Du kan tjekke trækaksler i rundkørsel
Styrestænger/led tjek visuelt og ryk for at se om led i hjulophæng giver sig
Motorophæng
Find selv på flere...
sikker på det er fra gearkassen ? det er ikke bare selve stangforbindelsen der skramler ?? (fra gearstang til gearkasse) meget kendt på 206ere
forstået sådan at når de er lidt slidte så kan stangforbindelsen godt binde lidt når den er gået i gear og når der så kommer vrid på motoren så kan det give den omtalte lyd
