Hvilken størrelse V-clamp
Cos4x4
Tilmeldt: 21 jul 2004, 17:00
#1 Indlæg af Cos4x4 »
Da jeg købte min turbo, fulgte der en V-clamp med. Der mangler dog den skive forrøret skal svejses på. Så derfor tænkte jeg at jeg ville prøve at finde sådan en skive, eller købe en ny V-clamp. Men de fås jo i 3" 3½" og 4" og mit spørgsmål er så, hvor måler man den? Fordi til at starte med skal jeg jo vide hvad størrelse det er, og det står ikke på. Se billede.
A er 93mm = lidt over 3½"
B er 76mm = 3"
C er 100mm = lidt under 4"
Hvilken størrelse er det? Jeg tror det er 3" men er jo som sagt ikke sikker.
m power
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
#2 Indlæg af m power »
det er 3"
Cos4x4
#3 Indlæg af Cos4x4 »
Ok. :)
Nogen der ved om man kan købe svejseflangen løst? Synes ikke jeg har kunne finde den nogen steder.
Spirillen
Tilmeldt: 24 maj 2005, 10:16
#4 Indlæg af Spirillen »
Det kan du, det er den samme som bliver brugt til mejerirør osv. bare med en anden type clamps.
Du skal bare have fat i en rustfast smed, der laver meget rørarbejde, han har sikkert en liggende et sted.
! ! FRI BANE FULD HANE ! !
IT'S MIND OVER MATTER!!
Mads B (dk)
Tilmeldt: 02 okt 2003, 10:19
Geografisk sted: Fredericia
#5 Indlæg af Mads B (dk) »
ellers sanistål og danskrustfri
m power
#6 Indlæg af m power »
Spirillen skrev:Det kan du, det er den samme som bliver brugt til mejerirør osv. bare med en anden type clamps.
de dur ikke til udstødning da de har en fals til en O-ring , du kan self bruge en kobberring i stedet for O-ringen.
du kan købe en komplet V-band her , det er ikke de billige hjemmelavede som turbomotor sælger
www.protune.dk/index.php/tilbehor/tilbe ... esaet.html
Alex_Reedtz
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
#7 Indlæg af Alex_Reedtz »
Dem på billedet er da ellers magen til dem jeg har fra turbomotor, som jeg så heller ikke er særligt imponeret over...
Mads B (dk)
#8 Indlæg af Mads B (dk) »
Om der er en falds i eller om det er en ring lavet ud af 2mm rustfri..... så er den "org" med faldsen langt bedst da den ikke bliver skæv nå der svejses på den
m power
#9 Indlæg af m power »
Alex_Reedtz skrev:Dem på billedet er da ellers magen til dem jeg har fra turbomotor, som jeg så heller ikke er særligt imponeret over...
dem fra turbomotor er jo nogle tynde ringe, har selv brugt dem, og det kan nu godt lade sig gøre at svejse dem uden at det slår sig.
de skal bare slibes lidt op så røret passer ind i flangen og så skal kanten løbes sammen , og så 4 store hæftninger udvendig, det samme gælder for dem fra protune
www.turbomotor.dk/contents/da/p65.html syntes nu ikke de ligner dem som protune sælger :wink:
Alex_Reedtz
#10 Indlæg af Alex_Reedtz »
Der var jeg måske lidt hurtig, kan godt se at der er forskel på selve svejseflancen, men det ændrer nu ikke på at det ikke er det samme som "den rigtige vare".
