Ang. kølesystem
wukshady
Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Ang. kølesystem
#1 Indlæg af wukshady »
Hvis nu man har et køretøj (gammel traktor) med et kølesystem uden ekspansionsbeholder, så er vi vel enige om at kølerproppen med overtryksventil skal være øverste punkt i systemet, right?
Nu er situationen så den, at køleren skal flyttes så proppen ikke længere er øverste punkt og så havde jeg tænkt mig at sætte en ekspansionsbeholder på systemet. Men er jeg så nødt til at bruge en køler uden prop, eller kan jeg fortsat bruge den originale køler??
heino ascona b
Tilmeldt: 11 maj 2004, 18:06
Geografisk sted: østfyn
#2 Indlæg af heino ascona b »
bare brug den originale der er jo ingen der siger at du skal bruge proppen bare fordi den er der
wukshady
#3 Indlæg af wukshady »
Nej men var bare lidt i tvivl om jeg kunne få problemer med, at den ville lukke vand ud. Men er vel kun hvis trykket bliver for stort...?
uno
Tilmeldt: 23 aug 2005, 20:25
Geografisk sted: sydjylland
#4 Indlæg af uno »
Hvis vandet når at blive varmt på din gamle volvo (det gør det når du kører træk) så vil trykket stige på anlæget.
jeg har på et tidspunkt set et sted man kunne få propper til højere tryk.
jeg mener at hvis bare det er den prop dder sidder højest der åbner ved lavest tryk så burde det køre..
grydesvamp
#5 Indlæg af grydesvamp »
ellers kan du vel shimse fjederen op på den gamle termostat ?
Nissens kølerfabrik er meget hjælpsomme med stumper!
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#6 Indlæg af klyfax »
Du sætter bare overløbs slangen fra køleren over i ekspansions beholderen, så klare den selv resten. Sådan er toyota bygget op...
grydesvamp
#7 Indlæg af grydesvamp »
klyfax skrev:Du sætter bare overløbs slangen fra køleren over i ekspansions beholderen, så klare den selv resten. Sådan er toyota bygget op...
Sådan er min gamle lada egentelig også ;)
wukshady
#8 Indlæg af wukshady »
Jeg har droppet mit lille projekt igen... Men tak for svarene, så ved man da det, hvis (når) jeg genoptager traktortræk-sporten.
