Escort 1.6 16v raller
Danny Salling
Geografisk sted: Vestsjælland
#1 Indlæg af Danny Salling »
Har fået lavet stort service for en lille måned siden og fik i den forbindelse så anbefalet noget 5/40 olie da det skulle være bedre. Jeg gav så bilen bilen noget at leve af i går og den fik altså lov at tage omdrejninger skal lige siges, efterfølgende raller den så når den kommer lidt op i omdrejninger og tomgangen er også blevet noget dårligere, den kan feks. finde på at gå ud. Det lyder som om det er fra toppen, noget ventil eller noget. Nogen der har nogen erfaring med den motor og hvad problemet måske kan være?
#2 Indlæg af HenrikGM »
Hvad siger håndbogen om oliekvaliteten?
Er der hyd. løftere?
Danny Salling
#3 Indlæg af Danny Salling »
Har ikke nogen håndbog over den :oops:
Ja den er med hyd. løfter.
Kan det evt. være tandremmen der er hoppet et hak på den ene knast?
zky
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#4 Indlæg af zky »
Den skal min. køre med 5W30 olie - så 5W40 er fint, jeg har før set sådan en tandrem hoppe på den ene knast, så det kan ske, pil det øverste tansremsdæksel af og se om remme er løs
Mvh Kenneth
Danny Salling
#5 Indlæg af Danny Salling »
Den ser umiddelbart stram nok ud, så er der vel kun ventil tilbage.
Bare mærkeligt at det først er over en ca. 2500 omdrejninger at den begynder at lyde syg :?:
Danny Salling
#6 Indlæg af Danny Salling »
Den gør det ogaå når jeg starter bilen efter den har stået i en halv dags tid, lyder som en eller flere løfter(e) der mister olietryk. Nogen andre bud?
cphjea
Tilmeldt: 08 mar 2005, 07:04
Geografisk sted: Area mid - Køge
#7 Indlæg af cphjea »
Ja - prøv at køre den på et værksted
Passat + Lupo 3L
Danny Salling
#8 Indlæg af Danny Salling »
Gør jeg i morgen
