Trækket er 1-1 fra krumtappen og den er ikke af de største af slagsen.
Remmen er 11mm bred og motoren er en 1.8 på en 1300kg 80er bil fra Japan bare for at give en ide om størrelsen på pumpen.
Jeg er godt klar over at olien ikke har så meget modstand med at styre når det går lige ud
Men +7000 rpm på pumpen må om ikke andet give en olie modstand igennem de 3-4 meter lange tynde rør, beholder og bøjninger mm.
Jeg ved faktisk ikke rigtig hvordan pumpen virker og om den bare stiger i olietryk eller har en slags ventil der åbner for ikke at det hele skal springe i luften.
Og det er vel ikke uden grund at de laves som El pumper...
Nogle af jer der har pillet pumpen af jeres søndagsbiler....?
