benzinpumpe i swirlpot
Mads B (dk)
- Geografisk sted: Fredericia
Efter at have søgt med lys og lygte efter en billig ekstern benzinpumpe uden held, så har jeg besluttet at bruge en intank pumpe som bliver monteret i en lille tank lavet af 4"rør, som så bliver monteret under(10-20cm) den orginale tank.
Spørgsmålet er er om jeg skal lave 1 eller 2 studser fra den lille tank op i den orginale tank.... i den orginale tank har jeg svejst en 8mm og 12mm som jeg havde tiltænkt til frem og retur. den org studs sidder også stadig i tanken, den er også ca 8mm.
Jeg havde tænkt mig at køre returen op på den orginale tank for at undgå at benzinen står og kører varme i den lille tank.
Runesm
Re: benzinpumpe i swirlpot
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... mpe-52250/" target="_blank 044 kopi pumpe fra biltema, brugt ret meget i sverige
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... mpe-52251/" target="_blank Monteringssæt til pumpen med alle nipler og diverse.
Det blir vidst ikke meget billigere
Runesm
Nu så jeg lige din købstråd og infoen i den.
Jeg har købt en biltema benzinpumpe til en gammel saab 900 med k-jet indsprøjtning dengang jeg lavede budget projekt. Tror den kostede 299kr.
De lå fremme på hylden, så jeg kiggede bare i kasserne til jeg fandt hvad jeg søgte. Den 900 k-jet indsprøjtning minder meget i udførelsen om en 044 pumpe, og jeg kørte den også eksternt.
Og du BEHØVER heller ikke købe deres monteringssæt. Banjobolte og nipler etc kan tit findes i rodekasser hvis man gider køre rundt og spørge på værksteder/hydraulikværksteder etc
Excess
- Tilmeldt: 07 mar 2006, 17:20
Hos biltema har de tilbud på 2 forskellige pumper til 34,95 stykket. Ved dog ikke om de er til at bruge til eksterne pumper.
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilre ... IS/?page=3" target="_blank
Mads B (dk)
Mads B (dk)
Det blev et 3" rør istedet for 4" pga er pladsmangel
Sendt fra min GT-I9505 med Tapatalk
Mads B (dk)
Min løsningsmodel med at lim med ledningerne en et rør med araldit kunne d
Desværre ikke holde.... ledningerne er blevet hårde og isoleringen er knækket og nu er det utæt.... æv!
Nogen ideer til en anden løsning til strøm ?
Mads B (dk)
Re: Sv: benzinpumpe i swirlpot
Nu har jeg selv fundet på noget nyt..... i er jo noget stille ; -)
Det er meningen de skal limes i med araldit
Daigaard
- Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
- Geografisk sted: Skjern
Så må vi jo hellere sige noget
Da jeg lavede mit benzin amatur om var det meget samme løsning som du har valgt.
Borede et hul der lige passede til ledningen, og borede ca. ½ delen om så det var væsentligt større diameter, her fyldte jeg så epoxy ned i hullet. Jeg skal indrømme at jeg ikke har taget det op til kontrol. Men indtil nu kører det fint.
Hvordan har du tænkt dig at tætte din "dims"?
Steffen
http://volvo.daigaard.dk" target="_blank
Mads B (dk)
