Mekanisk spedo med elektronisk drev ? volvo
- Jakobsen
- Tilmeldt: 15 jul 2005, 14:22
- Geografisk sted: Hellerup
Har en gl volvo 142 med et fint mekanisk spedometer, mit problem er at gearkassen der skal i bilen, ikke kan drive spedometeret via det normale drev
Findes der en slags motor - drev der kan simulere drevet i gearkassen via signal fra bagtøj eller gearkasse ?
jeg ved godt der kan købes ure der kan kan erstatte det hele, men syntes det er lidt synd at fjerne det fine orginale spedometer fra bilen.
Re: Mekanisk spedo med elektronisk drev ? volvo
Abbott laver den dims du søger. Søg ellers må du vende tilbage.
- Jakobsen
Den har jeg faktisk også selv kigget lidt på
men tak alligevel
Tænkte det kunne være der var andre der også havde bøvlet med det samme
Ps skal der være spedometer i bilen ?
Runesm
Hvis du skal have en fartangivelse i bilen, så er det vel bare en cykelcomputer af den lidt dyrere slags?
- Jakobsen
Tænker på syn om det er lovligt uden ? For kan sagtens nøjes med en cykel computer eller iphone app evt ?
Bilen mangler jo i forvejen en del
Rpm tæller
Olie tryk
Olie temp
Boost
AFR
Det ville bare være sjovest at lave det så det ikke ser alt for ombygget ud
Rpm tæller
Olie tryk
Olie temp
Boost
AFR
- Jakobsen
http://forums.swedespeed.com/showthread ... nt-cluster
Det her look har jeg også overvejet
dog med automater sport comp ure evt
m power
- Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/7 ... D9294.ashx" target="_blank
Se under punkt 10.
Som jeg tolker det så skal der være en hastighedsmåler, og det må ikke være en gps.
Se under punkt 10.
- Jakobsen
Korrekt MPower.. Dog står der ikke noget om en Cykel Computer f.eks
Dog ved jeg ikke om de fåes i en god str, så de er nemme at se under kørsel osv
m power
Netop
Mine drenge kører scooter race og der er sådan en her fin og har tit tænk på om der skulle indkøbes sådan en til projektet
http://speedline.dk/da/scooter/speedome ... 6-4080-or/" target="_blank
