Min mazda mangler hypper.....hjælp mig !!!!!!!
Benjamin.
#1 Indlæg af Benjamin. »
Hej jeg har en Mazda 323 fra 91 det er en sedan bg model med en 1.6i (90 hk). Jeg vil gerne have nogle flere hk i den så jeg har kigget på en mazda fra 86 m 4wd og en motor m 159 hk. Jeg vil gerne høre om der er nogle der ved om en sådan motor passer i ? Hvis den ikke gør, er der så andre motorer m flere hk der gør ? Eller skal jeg tune den 1.6 i der ligger i den. Al hjælp er velkommen.
På forhånd tak......
Andres.
Re: Min mazda mangler hypper.....hjælp mig !!!!!!!
#2 Indlæg af Andres. »
Jeg er ved at undersøge noget for dig.......
H.M
#3 Indlæg af H.M »
323 GT-r Motoren passer over i....
Havde selv en 89' 323F Gt hvor jeg fik lagt en GT-r motor i 1.Bar's tryk og ca.250HK
323F gt gearkassen passer lige på...1.6F'eren ved jeg ikke !!!
Men sjovt som en i helvede var det...men også lidt dyrt..
Det skal lige tilføjes at det så absolut IKKE er lovligt i nogen forstand.
Rune.
#4 Indlæg af Rune. »
GT-r ? Hvilken mazda kører med sådan en kværn?
jesper
Geografisk sted: ålborg
#5 Indlæg af jesper »
323 GT-R....
bmw E30 325i bi turbo
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
#6 Indlæg af jens »
Vil det ikke være lige så billigt at give din bil i bytte + penge og få 4wd med i købet.
ivar
#7 Indlæg af ivar »
du burde kunne bruge en 626 motor 2,0-2,2 eller en mx3 v6
det er billigere og brug det letteste svinghjul ved motorskift med forst.kob=:-D
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
Benjamin.
#8 Indlæg af Benjamin. »
Det lyder rent faktisk spændende, er du sikker på om mx3 motoren kan passe på ? Hvad kan en sådan motor koste ? Jeg er i tvivl om gearkassen passer på !!!!! men tak for hjælpen. mvh Benjamin.
ivar
#9 Indlæg af ivar »
ellers søg i-omkring japan og find engelske sider de har et spændende udvalg i motorer der du burde kunne finde div mazdaturbomotorer da mange biler kører med det
jeg kender en som fik en bluebirdmotor 16v-turbo hjem for ca 20000
Benjamin.
#10 Indlæg af Benjamin. »
Tak for det. Jeg vil prøve at søge. Der må helt klart blive bid så. Tak for din hjælp Ivar.
