glasfiber
ivar
glasfiber
#1 Indlæg af ivar »
var der ingen her der over hovedet kendte til støbning af glasfiber (spoiler og karosseridele) problemet er
1:at lave en form med huller og lign
2:det bliver meget ru og nupret og det giver slibearb hvis man ikk kan få det rimelig glat på en eller anden måde
#hjælp:-|
GOLF ER NOGET MAN SLÅR MED KØLLER
Claus A
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:37
Re: glasfiber
#2 Indlæg af Claus A »
Hej Ivar
Det er svært at gøre kort.
Vil du lave en støbeform skal du enten have en model at
lave den efter eller arbejde "spejlvendt" og det er ofte
nødvendigt at formen er delt for at få det færdige emne
ud.
Overfladen i formen er afgørende for det endelige resultat,
så den skal være næsten perfekt. Formen giver du slipvoks
og sprøjter så et godt lag gelcoat på. Derefter begynder du
lamineringen med måtter. Når emnet er hærdet tages det ud
af formen. Har du lavet overfladen i formen perfekt, skal
emnet blot rengøres og poleres.
Laver du ikke en støbeform skal du laminere først og får så
en meget ujævn overflade. Ujævnhederne skal fyldes med gelcoat
og slibes i flere omgange. Til sidst skal der finslibes og
poleres. Glasfiber der ikke har fået gelcoat kan suge vand !
Metoden uden støbeform duer efter min mening, kun til reparationer
af eksisterende emner.
Du skal kunne li' at slibe hvis du vil arbejde med glasfiber
Claus A
ivar
Re: glasfiber
#3 Indlæg af ivar »
mange tak claus A :-) dvs at hvis jeg har en frontspoiler som jeg kan bruge til model til en støbeform hmm du siger formen skal kunne skilles ad er det så bare spjøjte slipvoks på modellen og støbe en spejlvendt(overvejer at gå i bådbyggerlære) som man kan lave den nye i og skære den op (evt så den kan bruge´s til flere bredder)?????
hvad med forstærkninger jeg tænkte aluplade eller aluprofiljern?
hvad skærmkanter ang burde jeg kunne bruge en 4wd skærmkant som yderste form og klip en gl skærm op som inderste ikk´?
ESCUDO PEAK PIKE STYRER FOR HÅRDT(DET ER MIN LILLE DRØM) og ville ha indsat et billed men det kan ik lade sig gøre eller hva:-|
er det for besværlig eller er der ingen andre der har int?
slibearb er ikke min stærke side men skal det være godt er der ikke andet for end at bide i det sure æble:´-( eller har du andre foreslag (kulfibre er pisse dyrt)
Claus A
Re: glasfiber
#4 Indlæg af Claus A »
Hej Ivar
Hvis du forstiller dig at du omslutter en spoiler med glasfiber
for at lave en støbeform vil du ofte have svært ved at adskille
den og få spoileren ud.
Når du er ved at laminere rundt om spoileren finder du et
passende sted hvor du indstøber 2 stykker finér som skal ligge
op imod hinanden. Når formen er hærdet deler du den ved finéren
og finspartler kanterne ved samlingen. De to stykker finer
spænder du sammen når du skal støbe.
Forstærkninger kan laves af mange forskellige ting som du indstøber
på bagsiden af emnet. Du bør generelt undgå metaller p.gr. af
korrosion.
De fleste bådudstyrsforretninger giver gladeligt vejledning.
Bare sig at den er 45 fod og ligger i Rungsted.
B-]
Claus A
ivar
Re: glasfiber
#5 Indlæg af ivar »
du ka ha ret i med at tage den gl ud men den skærer jeg bare op :-D
jeg tænkte på ler det burde kunne bruges som form
har været på bib god ting tror jeg har fundet en go bog(pol. håndbog for bådejere):-P
