Klirende lyd fra motoren???
christian
#1 Indlæg af christian »
Hej!
Jeg har en opel corsa sport 1.4 SI fra 1994. Mit problem er at den er begyndt at komme med en klirende lyd fra motoren når jeg trænder sømmet i bund i 4-5 gear.
Lyden er der i nogle sekunder for der efter at forsvinde..
jesper lundsgaard
Re: Klirende lyd fra motoren???
#2 Indlæg af jesper lundsgaard »
Hej uden at ha hørt det kunne det være enten tændings banken eller et plejl leje
christian
#3 Indlæg af christian »
Hej!
Hvad er et plejl leje?
Med hensyn til tændningsbanken har jeg prøvet anden benzin blandtandet: v-power, nitro3000.
Desuden har jeg prøvet, at komme belladd samt redex i tanken
Jeg har også skiftet tændrør til bosh super4
Christopher
#4 Indlæg af Christopher »
prøv at tanke oktan 98 og hør om der er nogen forbedring, prøv evt. også at skifte dine tændrør, har ikke gode erfaringer med bosh super4
jesper lundsgaard
#5 Indlæg af jesper lundsgaard »
Hej nej du skal nok holde dig fra 98 den skal køre blyfri.. men de super bosh 4 er til at tøre røv med...
Plejl lejer er lejer der sider i mellem krumtap og plejl stængerne..
H..J
christian
#6 Indlæg af christian »
Hej!
Jeg er næsten sikker på at det ikke har noget med tændrør at gøre jeg havde bilen til eftersyn sidste år hvor de skiftede tændrør, men det havde ingen effekt. Jeg ville så prøve super 4 og satte dem i istedet men det hjalp heller ikke.
De der "plejl lejer" er de nemme, at skifte hvis det nu var dem der var istykker?
Toke Petersen
#7 Indlæg af Toke Petersen »
Har du evt tjekket de lejer der er ved tandremmen??? Det var det ved min da min sagde lidt underligt......
Christopher
#8 Indlæg af Christopher »
oktan 98 findes også i blyfri!
jesper lunsgaard
#9 Indlæg af jesper lunsgaard »
Det ved jeg ikke on de er der skal du nok snakke med en opel mand. nogle biler er man nødtil at rive motoren ud for at skifte lejerne men det er forskelligt fra bil til bil
Flemming
#10 Indlæg af Flemming »
Det er næsten 100 at det er tændingsbanken! Prøv okt 98 grøn og smid de Bosch 4 over skulderen! Har selv prøvet dem....kørte med dem i 20 min! Kunne også være at du skulle komme lidt okt-booster i en tankfuld for at rense evt. sodaflejringer væk fra stempeltoppene. Det renser også! Måske var det nok med den Redexkur! Er der nogen som har rodet med din strømfordeler?? Hvis den kan stilles er den nok drejet til tideligere tænding! Det er ikke så giftigt at skifte de lejepander. Forrør og brunkar skal af! På nogle af motorene sidder der en slange på strømfordeleren...er den røget a?
Mvh. Flemming
