vild og voldsom Fiat 12-7
fiat jesper
#1 Indlæg af fiat jesper »
er der nogen som kender noget til hvad der kan ligge af motorer i sådan en 127, går og leger med tanken om at ligge en ritmo motor i og har derfor følgende spørgsmål:
Hvor stor er den største fiat ritmo motor og havd skal der laves ved 127 for at den kan gå i. eller skal jeg have fat i uno turbo eller noget der ligner .. ud over at der skal en stører motor i skal den jo selvfølgelig oså tunes. kanster, top , osv. evt også turbo.... skal simpelt hen lave den vildste 12-7 i landet, har et mål der hedder over 200 heste *GG* bremse osv. skal selvfølgelig også kunne klare hvis man bestemmer sig for at smide ankeret ved 200 km/t
kom med nogle ideer lige meget hvor vild de er.......
Jesper,
drive fast, die young *GG*
JBO
Re: vild og voldsom Fiat 12-7
#2 Indlæg af JBO »
Der er nogle Ritmo motor der hedder 125 tc Abarht og 130 tc Abarth, det er 2 liters med 125 hk og 130 hk. Hvis du kan få en sådan en Ritmo motor ned i hullet, så sku du tage og smide en Croma turbo motor i istædigt, den har 150 hk standart, så bar skru lidt på trykket og de 200+++ hk er hjemme...
Jonas Olsen
jesper lundsgaard
#3 Indlæg af jesper lundsgaard »
Ja så er du også sikker på at du altid skal bakke,, for ikke at rive fronten af :-D
Problemet er at der er ikke noget i sådan en fiat værken bramser eller styre tøj
jesper lundsgaard
#4 Indlæg af jesper lundsgaard »
Hov .... jeg er også sikker på at syns hallen vil elske den
fiat jesper
#5 Indlæg af fiat jesper »
ja ikke,, det vil nu være sjovt, har tidligere leget med med lada og fiat motor nemlig en lada 1200 med 131 motor og bremser fra en croma samt tandstangs styring fra en 131. det var sammen med en kammi jeg havde der var fanatisk ladamand... vi fik den til at kører ... men synes skal sådan noget også... og der måtte den til de evige jagtmarker. det er jo nogle som syner og bygger dem om bagefter .. det var min plan med den 12-7:-D :-D :-D
kjeld kjelgaard
#6 Indlæg af kjeld kjelgaard »
jeg er ved og bygge turbo på en fiat 127 og jeg har fået en link til en side hvor de har sat en 1500 med turbo i en 12-7 så kan du jo se hvad du går i gang med. Der er ingen plads men de fik den til og virke:-)
prøv og kig:-)
http://www.ele.tut.fi/~vvieri/e127t.htm
Christopher
#8 Indlæg af Christopher »
Den er da bare for sej:-O
