mangler dele
Genbrug af stumper
rs turbo
mangler dele
#1 Indlæg af rs turbo »
men nu har jeg fået fat i en anden rst motor og den kunne jeg godt tænke mig at tune
mit forslag er :
ny knast (280)
chip tuning
måske ny stempler (ved ikke om det er nok at skifte smøre ringen)
og med turbo ved jeg sku ikke riget og jeg skal holden den standard eller der skal nogen andre mølle i.
nu til det jeg skal have noget hjælp med der side nogen lejer i sådan en motor plejer men og skifte dem ?
vis i selv har noget af de i forslå så er jeg meget interesseret
jeg håber at jeg få nogen gode forslag fra jer for i virker til at have styr på at det med ford.:-)
pps ville gerne op på de 200 til 250 hk
ps og tak for alle de svar jeg fik sidst
og for en god side
M.V.H. mads
DSS
#2 Indlæg af DSS »
Jeg vil sige at du skal glemme alt om knasten i første omgang(koster for meget i forhold til den effekt du vil få), få en bedre intercooler og en støre mølle på, få så skruet lidt op for trykket, og så skulle den gerne komme op i nærheden af de 180/200hk. Mht. stempler og lejer er jeg noget blank, desvære...
mikRST
Tilmeldt: 27 jul 2003, 19:00
Geografisk sted: Aalborg
#3 Indlæg af mikRST »
Hejsa.
Jeg har hørt at hvis den kommer over 200hk begynder gearkassen og kobling ikke at kunne holde mere. Jeg har lige fået lavet motor i min rst. Det er nogle stempler fra en vw der er kommet i. Det er blevet lavet ved bruno hansen på fyn. Han sagde til mig at med en større ic og og ca. 1 bar i tryk skulle den have ca. 200 hk. det er så med en 1,9 L motor.
hilsen mikael
rs turbo
hvor
#4 Indlæg af rs turbo »
hvor få jeg en 1.9 blok fra jeg har en gammel rst motor som jeg vil lave i tip top men hvad for nogen møller skal jeg have i og skal der en anden turbo på osv ???
ps tak for svarne
mikRST
#5 Indlæg af mikRST »
Hejsa
jeg havde min blok nede ved bruno så satte han ny krumtap, stempler, stempel ringe, lejer i blokken og honer den. Men det koster jo så lidt. Men så ved man da hvad man har bagefter.
Jeg har ikke planer om at skulle have en anden turbo på. Jeg snakkede med en til ford træf i Ringe hans var en 1,6 med større turbo og større ic og så chip den havde 190 hk.
rs turbo
hvad koster
#6 Indlæg af rs turbo »
hvad koster sådan en blok og kan det betale sig hvor mangen hk exter få men ud af det
hilsen mads
mikRST
#7 Indlæg af mikRST »
dejsa
Det koster 8500 + moms den skulle gerne få omkring 200 hk med større ic og standart turbo.
rs turbo
dyrt
#8 Indlæg af rs turbo »
ok vis jeg nu bare vil renover min gammel motor hvad så ?? det er jo ikke nok at jeg giver den 4 ny stempler.. nå bloken er så gammel så skal men have det der heder forstørr stempler så det passer i bloken fordi at bloken er slid men det kan ham Bruno vel også klare ?
hilsen mads
mikRST
#9 Indlæg af mikRST »
hejsa
Det bedste vil jo være at sætte nye lejer i, stempel ringe og få den honet. Men ellers kan du jo prøve at snakke med ham.
