tårneleje
mre
tårneleje
#1 Indlæg af mre »
hej lige et spørgesmål kan et defekt tårneleje få bilen til at trække til højer ? bilen er en 205 gti :?
allan_gtd
#2 Indlæg af allan_gtd »
ja- hvis den er meget slidt kan det godt lade sig gøre
mvh allan
mre
tårneleje
#3 Indlæg af mre »
okay det er nemlig kun nogle gang den gør det og så er det ret meget synes jeg kan det eventuel være noget andet ?
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#4 Indlæg af Yugo Turbo »
jeg synes du skal få set dine styrekugler efter... og nu du er igang så se også lige efter bærekuglerne... de har meget at sige begge to og på selv den mindste vogn er det stor vægt der skal holdes på plads. de skal ikke gi sig ret meget før du vil kunne mærke det. vil tro du kan mærke det mest steder hvor der er lidt spor i vejen fra lastbiler eller lign.
Brap brap brap...
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#5 Indlæg af Transitfar »
Så vidt jeg husker er netop en 205 pug berygtet for dårlige tårnlejer (blandt så meget andet...).
Tårnlejerne bliver ikke slidt i gængs forstand, som fx styre/bærekugler, de ruster bare sammen, og så kan bilen ikke rette op, og styrer i det hele taget mærkeligt, da rattet drejer ligesom i "ryk"........
Ole..
Tilmeldt: 06 jul 2003, 15:26
#6 Indlæg af Ole.. »
Tandstangen på 205´er er også et problem, der kommer et "spor" i den så den har tendens til at trække til siderne.
Men stumperne til sådan et svin koster heldigvis ikke mange kroner.
Priserne hos høyer/krogslund er næsten de samme som hvis du køber orginalt, så gå efter orginale stumper, de få ekstra kroner er godt givet ud.
mre
tårneleje
#7 Indlæg af mre »
den gør præsis som Transitfar snakker om er det så tårneleje der er færdig det er i hverfald ikke min Tandstangen den er næsten ny
mre
#8 Indlæg af mre »
hej igen tak få alle jeres svar kan man ikk ligså godt skifte styrkugler nu hvis jeg skifter tårnelejerne ? ? ? :?
Transitfar
#9 Indlæg af Transitfar »
Og hvorfor er tandstangen næsten ny?????
Jeg spørger bare for at være sikker på, at jeg ikke kan komme på andre ideer.
Faktisk skulle du have dada over fingrene for ikke at fortælle det i dit allerførste indlæg! :wink:
#10 Indlæg af Gæst »
den skiftet jeg ind syn det var i novmber :) sorry det glemt jeg lige men hvorfor trækker den kun nogle gang nogle gang er det rigtig meget ?
