Hjælp med rs turbo
mikael skals
Hjælp med rs turbo
#1 Indlæg af mikael skals »
hejsa.
håber der er nogen der kan hjælpe.
jeg har et problem med at når bilen bliver slukket så skal dem stå lidt tid før den kan starte igen.
jeg kan så se at der på benzintryks regulatoren er en studs der ikke sidder noget på. Skal der ikke det.
Og på min solenoid control valve er der tre studser på to af dem sidder der heller ikke noget på.
på wastegaten er der en slange på men den går op på turboen.
er der ikke nogen der ved hvordan det skal sidde normalt. For det her kan da ikke være rigtigt.
hilsen mikael
Aj
Re: Hjælp med rs turbo
#2 Indlæg af Aj »
På min er der også ændret på slangerne men det er kun forde den køre med anden chip og højere tryk de er ændret,Du skriver ikke om din er skruet op eller har været det?
Mikael skals
#3 Indlæg af Mikael skals »
på min var der en slange fra turbo til wastegate. og der kørte den med ca. 0,75 i tryg. nu har jeg sat slangerne som de sidder normalt. Så har jeg ikke det problem med at den ikke vil starte når den lige er blevet stoppet.
