Banke sensor.
Lars PH
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Banke sensor.
#1 Indlæg af Lars PH »
Ville høre om nogen ved om man kan bruge en banke sensor til noget sjovt når man kun har den fx hvilket signal giver den ud om man kan få nogle dioder til at lyse når der er tændings banken.
Mvh Lars h
#2 Indlæg af HenrikGM »
ja, du kan få nogle dioder til at lyse, og ja det ser sjovt ud ;-)
Problemet er at det er småsvært at afgøre om det er motorens egenstøj, eller tændingsbanken der trigger sensoren. Man kan selvf. gøre den så ufølsom at den kun tænder LEDen når der er hørbar tændingsbanken, men så går fidusen lidt af den. Når tændingsbanken er hørbar med øret har motoren jo banket et stykke tid forinden...
under alle omstændigheder er du tvunget til at justere et sådant kredsløb til din motor, og til din sensor, og det medfører jo at du kan sætte den til aldrigt at indikere tændingsbanken, eller altid at indikere tændingsbanken.
Skal det være hightech så skal man lytte efter en frekvens der er bestemt af cylinderens egenfrekvens(ofte omkring 7khz), og der kun forekommer i de antal krumptapgrader hvor der er en cylinder der "brænder", og dermed har risiko for at banke. Så er vi lidt ude over hvad man "bare lige" laver.
Skal det bare være en simpel "støvniveaumåling" så kan den laves relativt simpelt.
