Hvor meget dæktryk??
Frank
#1 Indlæg af Frank »
Hej med jer!
Jeg har lige fået nye alu-fælge og dæk, 215/40-17, til min Sierra sedan fra 93, og de har lukket 2 bar tryk i dækkene..... er det ikke lige lovligt meget? Jeg vil jo helst ikke køre med forkert tryk og så stå med nogle dæk der er slidt i enten kanterne eller i midten!
Håber der er nogen der ved noget.
Hilsen Frank:-):-)
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
Re: Hvor meget dæktryk??
#2 Indlæg af jens »
2 bar er kun 24 psi. Det er meget normalt at køre 28-30 psi på anmindelige dæk
Martin R
Geografisk sted: Jylland
#3 Indlæg af Martin R »
Almindelig dæk er 215/40 ikke, det er lav profil, og her gælder næsten for meget tryk end for lidt, jeg ville forslå 2,7-2,8, dæktrykket afhænger af hvordan du køre, jo mere råddent jo mere tryk.
Prøv det ovennævnte og kør 5000km, derefter måler du på dækfladen, hvis de er slidt på midten skal de have 0,1-0,2 bar mere, mindre hvis det er omvendt...
Hilsen Martin R
Indæg ændret (11-06-03 22:41)
Frank
#4 Indlæg af Frank »
Tak for det :-)
Jeg forsøger mig frem!
Hilsen Frank:-):-)
Jens Rasmussen
#5 Indlæg af Jens Rasmussen »
istedet for at ødelægge dækkene så ring til et dækcenter og få det oplyst
Jens
sommer
#6 Indlæg af sommer »
hvis dæk slides for meget på midten er der FOR MEGET DÆKTRYK i dem og ikke for lidt.. hvis der er for lidt tryk vil de slides på begge sider.. sådan er det..;-)
Martin R
#7 Indlæg af Martin R »
ja hvis det er høje profiler vi snakker om, men med lav profil er det omvendt, der bruges siderne ikke til at give komfort men til støtte,
og hvis dæk trykket ikke er høj nok, betyder det øget slid på midten..
Hvis der er for lidt tryk på disse lavprfil dæk, vil midten slå mod vejen når man køre, det resultere i øget slid på midten, og ved at have højere tryk, vil dækfladen ret sig ud, og dermed give jævnt slid.
Sådan er det med lavprofil!!!
Hilsen Martin R
Indæg ændret (11-06-03 22:40)
