Passat tdi
Peter_K
Passat tdi
#1 Indlæg af Peter_K »
Hej..
Jeg har lagt en 1.9 tdi motor i en passat 1.6 fra 89 det gik ok og den startede oz ok og gik i ca 30min i tomgang , den bliver ikke varm og bruger ikke olie/vand, men da jeg så skulle prøve en tur i den sender den meget hvid røg bagud og det lugter brændt.. men den køre/starter ok og ingen underlige lyde eller noget, så det er kun når den skal trække..
nogen der har en ide til hvad det kan være..?
cb
Re: Passat tdi
#2 Indlæg af cb »
Det kan være at den suger luft ind i brændstofsystemet, hvis ikke den bruger vand eller laver et stort tryk i køleren
Peter_K
Re: Passat tdi
#3 Indlæg af Peter_K »
Hmmmmm... det vil sige at hvis nu brændstof slangen ved filteret ikke er hel tæt så kan den gøre det..?? for den laver ikke stort tryk eller bruger vand...
Peter_K
Re: Passat tdi
#4 Indlæg af Peter_K »
ingen der har en ide..???
Uls
Re: Passat tdi
#5 Indlæg af Uls »
Det er vel brændstofpumpen der skal stilles, den svare til tændingen på en bil, den skal står rigtigt.
Peter_k
Re: Passat tdi
#6 Indlæg af Peter_k »
ok.. det må jeg jo få set på så.. tak for hjælpen...:-)
jesper albretsen
Geografisk sted: Birkerød (sjælland)
Re: Passat tdi
#7 Indlæg af jesper albretsen »
hej har du tjekket at der ikke er vand eller rensevæske i motorolien
jeg oplevede det samme med i audi, da jeg lagde ny motor i. hvid røggggg
Jesper A
