Hjælp opel gearkasser... HASTER!!!!
Bror Fusk
- Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
problemet stammer fra en kadett E og er der mon nogen der ved om det kan lade sig gøre at flytte differentialet fra en med tynde trækaksler over i en med tykke træk aksler???? det drejer sig om en 1,4i hvor diff skal sættes i en fra en 1,6gsi
Havneren
Hvis det er nødvendigt at flytte hene differensialet og ikke kun flangerne så skal du passe lidt på. Jeg ved ikke lige hvordan det er med oplerne men typisk er sådan et differenciale justeret MEGET præcist ind i lejerne. Der kan f.eks. ligge chips inde bag de koniske lejer. Det vil altså sige at du med stor sansynelighed ikke udmiddelbart bare lige kan sidde et andet differentiale i...
v/h christian
v/h christian
Bror Fusk
tak tak ved alt om de koniske lejer men jeg tænkte nu også mere på tandhjul osv... men har erfaret at der er INTET som passer sammen
