Rs turbo bliver meget varm
mikRST
Tilmeldt: 27 jul 2003, 19:00
Geografisk sted: Aalborg
#1 Indlæg af mikRST »
hejsa
Når jeg køre i bilen bliver den ikke varm efter varme måleren. Men i vand beholderen bobler det rigtigt meget. Og man kan høre at det bobler i slangeren. Motoren er blevet lavet til en 1,9 ved bruno hansen. Kan det have noget at sige.
håber der er nogen der har nogle svar.
Mark
Tilmeldt: 17 sep 2003, 19:05
Geografisk sted: Danmark
#2 Indlæg af Mark »
ring til bruno og spørg, han plejer at være flink med et svar
mikRST
#3 Indlæg af mikRST »
ja det er jeg også kommet til at tænke på. det gør jeg sku lige i morgen.
mikRST
#4 Indlæg af mikRST »
findes der noget til at rense køleren inden i med.
Ronnie
Geografisk sted: Glostrup
11
#5 Indlæg af Ronnie »
Hej mik!! Hvor gammel er den køler der sidder på???
Den jeg havde gjorde det også! jeg skiftede køleren og hældte noget der hedder Super cool på i stedet for kølervæske!!!! Det er noget DOT enginering sælger!!! men det koster ca 300kr for 3liter
Efter den tur var det ingen problemer med varme!! 8)
Ronnie
mikRST
#6 Indlæg af mikRST »
Jeg ved ikke lige hvor gammel køleren er. Men jeg har prøvet at rense den med sådan noget man hælder i og så skal man så skifte kølervandet og der kunne jeg se at der kom noget sort snavs ud. Det ser ud til at virke.
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#7 Indlæg af Transitfar »
Hvis det bobler i beholderen er der to muligheder:
Enten blæser kompressionstrykket ud i kølesystemet pga. en mekanisk defekt, eller også er kølevandets temperatur alt for høj pga. utilstrækkelig køling.
Jeg tror mest på det første.
Du kan evt pille din køler af, og så ned til din lokale køler-reperatør, han kan teste gennemstrømningen, husk at spørge om prisen.
Manglende køling kan også skyldes en defekt vandpumpe.
Mark
#8 Indlæg af Mark »
#9 Indlæg af Gæst »
Lyder som en defekt toppakning i mine ører.
Jakob
