Fuel Vapour Separator???
s@g
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
#1 Indlæg af s@g »
Fra Haynes. Der sidder sådan en k´al til karb. på min bil(ford sierra 2,0 OHC). Hva hedder den på dansk og hva hulan er den til :? Fuel(brændstof) Vapour(damp) Separator(adskiller). Opdagede for noen tid siden at den ikke var rigtig tilsluttet og satte slanger på som illustreret i Haynes, og siden har bilen ikke kunne starte når den holdt parkeret på skråning(karb tømt) og hakket under acceleration. Er den def? :shock:
s@g
#2 Indlæg af s@g »
Ved stadig ikk hva den hedder. Der er 3 studse til hhv. benzinpumpe, karb. og retur. Snakkede med en mekker på et værksted idag. Der er en membran i der kan være def., så returen dræner karb når bilen er parkeret på skråning, og når så jeg vil starte løber benzinen direkte i returen. Det samme når jeg accelererer. Er der stadig ingen der kan fortælle hva den k´al er for én? Er den nødvendig når bilen kører fint uden at den er tilsluttet?
#3 Indlæg af Morten VJ »
Denne dims bruges til at fjerne damplommer fra slange mellem pumpe og karburator.
Disse opstår typisk på en meget varm sommerdag med meget varm slukket motor. hvor benzinen står og koger i rørende, hvorved benzinpumpen ikke kan pumpe benzin til karburatoren. Lidt ala luft i bremserne. Bilen kan sagtens køre uden lige indtil at problemet med for høj temperatur opstår.
Den kan erstattes med et t stykke med et 0.5 mm hul til returen.
At den skulde kunne tømme svømmerhuset når bilen holder på en skråning, tvivler jeg meget på, da der sidder en nåleventil der lukker for tilførsel af benzin, når benzinhøjjden er korrekt i svømmer huset, så prøv at skifte nåleventil da den med tiden bliver slidt, og dermed utæt.
s@g
#4 Indlæg af s@g »
10000 tak. :D Nu kan jeg da komme lidt videre med problemet. Som du beskriver det har jeg fejlfundet det forkerte sted.
