Flamme ud af udstødningen?
kenneth johnsen
hvad er det der giver den flamme der ud af udstødningen?
f.eks. i fast and the furious
PWH
Re: Flamme ud af udstødningen?
Uforbrændt benzin...
På nogle hårdtpumpede biler bliver turboen kølet ned af benzin når man slipper gassen. Der er derfor der kommer et smæld og en flamme ud af udstødningen... Ser du ikke Le Mans :-O
Homer J.
ja selvføgelig kan du det det er bare at sætte et tændrør i udstødningsrøret
men husk at det skal være efter en evt. kat.
Ham selv
Man er lidt tændt hvis man sætter et tændrør i sit udstødnings rør
GTI-Kongen
Det er fordi man tager tændingen når der skiftes gear uden kobling. Det gør at der kommer uforbrændt benzin i gennem motoren. Dette bliver så antændt i udstødningen.
MVH Thomas
MVH Thomas
Spyde
forklar lige det lidt bedre kan man godt gøre det med en indsprøjtningsbil
RWE
Ja, man kan købe et slags kit indeholdende kontakt til kabinen + div. andre stumper og montere i sin bil. Så kan du holde nede foran Buddy Holly og gasse din moter vildt op og trykke på knappen, så der kommer en flamme ud af udstødningen. Og så kan du se om du også kan lave hjulspin, når du prøver at køre fra politiet, der har set det hele...
he he
Fra RWE
he he
Fra RWE
Michael P
hvis i nogensinde har været til traktortræk med specialtrækkere.... der er indimellem et indendørs stævne i tyskland... hvor de kører i halvmørke.... så ser det altså FEDT ud når de lige bruger det omtalte system og der kommer blå stikflammer op af alle 8-10-12 udstødnings rør
total blær... det eneste der er....
A
A
