Købes: Dyser
Genbrug af stumper
Købes: Dyser
#1 Indlæg af Gæst »
Jeg søger 4 stk. dyser til max 300 hk
Mvh Jakob
Hald79
Geografisk sted: midtjylland
#2 Indlæg af Hald79 »
jeg har nogle 360ml/min ved 2,9 bars tryk....... det er nok til 260hk hvis de skal yde op imod 300 hk hæver du trykket til 3,9 bar hvor det så giver ca. 415 ml/min......det er lavohms dysser
MVH Jens Hald
#3 Indlæg af Gæst »
Ok, hvad betyder det at det er lavohms dyser og hvad skal de koste?
Mvh Jakob
Hald79
#4 Indlæg af Hald79 »
hejsa igen
lavohms dysser er på ca. 2,9 ohm, højohms dysser er på ca. 13,9 ohm. Hvis dysserne skal anvendes til org. motorstyrring er du nød til at tjekke de nuværende dysser om der er høj eller lav ohm, således du ikke brænder styrringen af..... dette gøres ved at tage et multimeter og måle modstanden over benene på de nuværende dysser.......
prisen er 1000 kr. plus forsendelse for 4 stk. de er blevet reset og teste fornyeligt så jeg er 100% sikker at de er i orden.
MVH Jens Hald
#5 Indlæg af Gæst »
Ok, dem er jeg interesseret i såfald de passer på min motorstyring EFI euro 1. Motoren er kørt ind med peugeot 306 GTI dyser - jeg ved ikke hvilke ohmstal de kører med??
Hvor stammer dyserne fra?
Hvilket mærke er det??
Er der et nr./kode som jeg kan søge på i oversigten her på siden?
Mvh Jakob
Hald79
#6 Indlæg af Hald79 »
hejsa....
de er af mærket Nippon Denso
red/orange 365 - 2.9 Toyota 4AGZE (1,6 kompressor)
der følger stik med til dem......
Mvh Jens Hald
Allan N
#7 Indlæg af Allan N »
Jeg har 6 stk dyser liggen fra VW VR6 , giver 209 ml ved 3,0 bar
1000 kr + fragt
Allan
#8 Indlæg af Gæst »
@Hald - jeg skal lige finde ud af om 306 GTI er lav eller høj ohm dyser, så jeg ved om de passer til motorstyringen.
Jeg har ikke arbejdet med dyser før og er derfor lige nød til at vide om bosch og dit mærke m. fl. har samme udvendige mål og dermed passer i min manifold? - og om stikkene er de samme?
@Allan - jeg tror VR6 og 306 GTI dyser er nogenlunde samme størrelse og jeg har som sagt brug for nogen som er væsentlig større til max 300 hk.
Mvh Jakob
#9 Indlæg af Gæst »
Dyserne passer desværre ikke til min motorstyring.
Mvh Jakob
Niels H
dysser
#10 Indlæg af Niels H »
Jeg har et sæt nye 440ml (4bar) - som er nok til +300HK
Prisen er 2600kr.
Du kan maile mig på:
hejniels12@hotmail.com
