Escort starter dårligt
Escort 3 XR3i
#1 Indlæg af Escort 3 XR3i »
Jeg har et problem med min escort 3 XR3i den kan ikk starte når den er varm !!!
Når den er kold starter den perfekt
Nogen der har oplevet noget lignedende hva kan det være ???
Den starter iøvrigt når den er varm hvis man skubber den igang :(
Danny Salling
Geografisk sted: Vestsjælland
#2 Indlæg af Danny Salling »
Tænding, justering af benzin og luft, ellers er jeg meget blank da det lyder meget mystiskt det der må jeg sige :?
Escort 3 XR3i
#3 Indlæg af Escort 3 XR3i »
Okay tak ingen andre der har nogle idéer
Nolan
Geografisk sted: Østjylland
#4 Indlæg af Nolan »
Har kigget lidt i Haynes efter mulige forklaringer:
1. Det varme styretryk er for lavt eller for højt.
2. Lufttilskudsanordningen er defekt
3. Følerpladen/styrestemplet defekt
4. Benzin- eller vakuum-lækage i systemet
5. Utætte indsprøjtningsdyser eller lavt åbningstryk
6. Blandingsforholdet indstillet ukorrekt
Jeg kunne også forestile mig, at koldstartventilen kunne give problemer.
Håber du kan bruge det til noget.
Nolan
Escort 3 XR3i
#5 Indlæg af Escort 3 XR3i »
Okay tak det vil jeg da prøve jeg troede bare at tilskudsdysen hjalp den når den var kold og ikk når bilen var varm ???
Nolan
#6 Indlæg af Nolan »
Jep, tilskudsdysen _skal_ kun give noget, når motoren er kold.
Problemet er, at hvis den ikke lukker ordentligt bliver din varme blanding for fed.
Derfor.... :wink:
Nolan
#7 Indlæg af Gæst »
Stift din starter og problemet er løst, har selv lige haft samme problem med min sierra
