Jeg har et problem med min 1,9 TDIer
Når jeg accelrere feks. i 4. gear. er det som jeg lige pluslig mister ladetrykket når jeg når en 2800 omdrejninger.. og derefter kører den som en alm. diesel uden turbo.. men når motoren så har været slukket virker det hele som det skal indtil jeg så igen har rundet de ca, 2800 omdrejninger hvor problemet så igen opstår..
er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt..
på forhånd tak.
Golf 1,9 TDI
VAG mekaniker
- Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
- Geografisk sted: fyn kerteminde
Det er en 90 hestes tdi fra 1996
jeg ved ikke om det er med variabel turbo
hvis den er gået i nød program hvad kan jeg så gøre ved det ?
eller er jeg nød til at besøge et dyrt VW værksted.
jeg tror ikke at turboen har sat sig fast, for den virker fint så længe jeg ikke kommer over de ca. 2800 omdrejninger..
kan det være en ventil eller noget som åbner for tidligt ??
VAG mekaniker
Så er den ikke med variabel turbo!!
Den går sikkert i nødprogram fordi dit ladetryk er for højt.
Det kan være den ventil der styrer ladetrykket der er defekt men
det kanogså være den slange der forbinder turbo og ventil der er mør.
Det kan være mange ting men det var da lige et par bud.
Prøv at kør til vw værksted og få udlæst dit fejllager - så ved du meget mere!!
peter
peter
