DØDT Batteri
MartinHannemann
Tilmeldt: 15 jul 2003, 14:48
Geografisk sted: Næstved
DØDT Batteri
#1 Indlæg af MartinHannemann »
Hey
Er der nogen der ved hvordan man finder ud af om en batteri er dødt??, min vogn vil ikke holde strøm så jeg håber det er batteriet den er gal med.
Martin
Henrik Vind
Tilmeldt: 21 apr 2004, 22:24
#2 Indlæg af Henrik Vind »
Man måler det med en syremængde måler.
Den ligner et gammeldags båthorn med et reagensglas i enden.
Kan købes på et hvert gadehjørne.
Henrik Vind
Smid en stemme: http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=11130
www.stickers.dk - Klistermærker til din bil.
www.topboxen.dk - Salg og udlejning af tagboxe.
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#3 Indlæg af Transitfar »
Og vægtfylden skal være (næsten) ens på alle cellerne, typisk er en af cellerne totalt død.
Hvis cellerne så er nogenlunde ens, og batteriet er opladet, kan man belastningsprøve det, det kræver et spec. apparat.
Man kan også pille tænding og indsprøjtningsdyser fra, starteren skal kunne køre i ca 10-15 sekunder UDEN at falde i omdrejninger.
Selv har jeg (på arbejde) en elektronisk tester til knap 5 kilokroner, den siger ALT om batteriets tilstand.
Prøv forresten lige at pille stelledningen af, og så se, om der kommer en lille gnist, når du lader stelledningen røre batteripolen igen.
Hvis det er tilfældet, så har du en fejlstrøm, som malker batteriet!
Er dit ladeanlæg i orden??
Tilmeldt: 13 jul 2003, 10:25
#4 Indlæg af mh »
du kan også efter du har kørt en længere tur så du er sikker på at batteriet skulle være fyldt op tage og måle volt på batteriet (motoren slukket) der er 6 celler og en celle er på 2,2volt så det giver 13,2 volt du HELST skulle kunne måle men hvis den er helt nede på 10 eller 11 så kan du se at den ene celle er død...... eller hvis den er med et battero på hvor du selv skal fylde vand på så kan du starte bilen og hvis den er kortsluttet på den ene celle så vil den højst sandsynligt stå og boble nede i det hul.....
MartinHannemann
#5 Indlæg af MartinHannemann »
JEg var ude og købe en batteri tester hos thansen her til morgen. Og 4 af 6 celler var faldet sammen, så det er nok grunden..
Nogen der ved hvor man kan købe et nyt batteri ud over thansen?? Jeg har dårlig erfaringer med deres produkter..
Martin
#6 Indlæg af mh »
du kan tage om til bent rasmussen reservedele jeg handler normalt med dem i vordingborg men har da været et par gange i den afdeling i næstved hvor du kommer fra og de har nogle rigtigt gode batterier......
Transitfar
#7 Indlæg af Transitfar »
Hvis du vil have et godt batteri, er er VARTA et godt bud.
Plus at de giver 1 års garanti (ikke reklamationsret, men garanti!!).
Fx giver Ford 3 (tre) års garanti på originale Ford-batterier :wink:
