problem mn Uno´n... !!
FiatNørden?
Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
#1 Indlæg af FiatNørden? »
Jeg har et problem med min gearkasse ,når jeg skal i 1-3-5 gear er det ligsom der er en der holde igen... jeg skal faktisk "kæmpe" for at få den i gear ,men når den skal i 2-4 og bak kan jeg bruge én finger som jeg plejer og gøre... en der kender til det eller ved hvad fanden ( :D ) jeg snakker om ???
Bilen er en Uno Turbo fra 88.....
Tør sgu ikke rigtigt og køre i den mere :oops:
Transitfar
Tilmeldt: 06 okt 2003, 22:06
#2 Indlæg af Transitfar »
Hvordan justerer man gearskiftet på sådan en???
Det der lyder som om, at din udvendige skiftemekanisme har "flyttet" sig.
Prøv evt. at afmontere gearskifteforbindelserne, og så prøv at skifte gear på gearkassen med en tang, lissom hvis gearkassen lå på arbejdsbordet....(nej, ikke mens du kører :lol: ).
Du vil så nok kunne mærke, om der stadig er forskel som du beskriver.
John Sahl
Tilmeldt: 15 sep 2003, 13:17
Geografisk sted: Borup
Re: problem mn Uno´n... !!
#3 Indlæg af John Sahl »
Har du slup i gearforbindelserne? (Køb et bøsningssæt ved Krogslund eller Fiat, det er nok de bedste penge du kan bruge på en gammel gennemkneppet Uno ;-)
Har du skiftet olien på din gearkasse? Hvis ikke, så gør det samtidig med at du skifter bøsningerne..
