Dato og tid er 06 nov 2025, 09:22
Indlæg: 28 nov 2003, 00:51
Tilmeldt: 26 nov 2003, 19:10
Geografisk sted: Fyn
ATT: Guest: Nej det har du jo helt ret i at jeg ikke har kørt c´er mere end et halvt år, men man har vel gode forbindelser og en god kammerat som har været en utrolig stor hjælp. Tak til TJ-Tuning. Det er jo ikke for sjov han bliver kaldt Opel-professoren.
Jeg skal lige prøve og undersøge det med nav osv. er nemlig ikke sikker, for der sad 2,0 bremser på da jeg købte bilen, men jeg tror nok at man kan montere dem direkte på uden den store ombygning. Det skal dertillige siges at med hensyn til bærearme, og bærekugler, så SKAL man rent faktisk have det på fra en 1600 eller derover, MEN man kan ikke se forskel med det blotte øje på en bærearm fra en 1,2 til 1,6. Det er noget med der er 2,5 mm forskel og den konus til bærekuglen som er lidt anderledes!! Men har aldrig hørt om at de i synshallen har stået og målt efter. Også koster de ca det 3 dobbelte til en 1,6 for så vidt jeg er orienteret kan de kun fås til 1,6 hos opel :shock: :shock:
ATT Allan H: Ja jeg har selv fået den synet og skal selv betale afgift af det. Men den blev synet for 1½ uge siden, så jeg venter stadig på svar fra Told & Skat. Ja de er jo lidt langsomme dem derinde. Men jeg kan da godt skrive hvad jeg er kommet af med når den tid engang kommer, men det bliver ca. et sted imellem 7000-8500 kr.
Puha en roman, har jo helt fået skrive krampe. Håber i fattet hvad jeg mener, ellers må i jo bare skære det lidt ud i pap og spørge igen :roll: :roll:
Indlæg: 28 nov 2003, 14:15
Att: sonni
Okay så siger jeg tak for nu men jeg vil selfølgelig gerne høre hvad du finde ud af for dem jeg kender har ikke styr på det.
mvh Allan.H.
21704621
Indlæg: 28 nov 2003, 15:38
Jeg har set Gte 79 forbroen har en forstærkningsplade i bunden af forbroen som er simpel at lave ud af et stk 2 mm plade. Jeg har fået synet en 1700 i en 79 med standard bro med 1.6 kalibere og skiver. 1000 er broen har ventilerede skiver i stil med en rekord 2.0I men vist nok anmindelige 2 stempels kalibere med en spacer imellem yder og inder delen magen til dem der sad på bmw 323i e23. 2.2i ate bremser er dem du skal bruge op til 150 hk iflg tuv
Indlæg: 08 dec 2003, 13:39
Min erfaring er at der er STOR forskel på bærekuglerne, fik nogle forkerte til mit 1,6 fortøj. Hvis det var mig, ville jeg lede efter nogle nederste bærearme og spindler fra en 1,6 ell større fra tyskland, skulle passe lige over på. Du kan også sagtens tilpasse ankerpladerne fra en rekord 2,2 når du har skiftet bremser, den går i hvert fald ikke uden her nede på det flade kedelige lolland... held og lykke med projektet.
Indlæg: 12 dec 2003, 15:14
http://www.dba.dk/asp/visnr/visnr_annoncekoeb.asp?AnnonceId=30848285&Link=%2Fasp%2Fsoegning%2Fsoegning%2Easp%3FFritekst%3D%26Medbillede%3D0%26AntalDage%3D0%26Querytype%3D0%26PrisTil%3D9999999%26PrisFra%3D0%26KortSogRad%3D0%26KortSogY%3D0%26KortSogX%3D0%26radX%3D0%26radY%3D0%26KortSogNavn%3D0%26RegionId%3D0%26Forhandler%3D0%26RubrikId%3D470%26OldNiveau%3D%26FavoritNavn%3D%26SoegningId%3D0%26Sortering%3D1%26Sorteringtype%3D1%26curpage%3D3%26Annoncetype%3D2 tlf21813485
