Paraply-placering i volvo topstykke...
Volvo-Dennis
Tilmeldt: 26 maj 2005, 15:59
Geografisk sted: Syddjurs
#1 Indlæg af Volvo-Dennis »
Hej Folkens.
Paraplyerne i et volvo (530, 531, 368, 160, 405...) topstykke, sidder de normalt ikke kun på indsugningsventilerne?
/Dennis
Bay
Tilmeldt: 13 apr 2005, 20:17
Geografisk sted: Rødkærsbro
#2 Indlæg af Bay »
"Paraplyerne" er jo de tætningsringe som sidder omkring ventilstammen og forhindrer at der løber olie ned ad ventilstammen og videre ned i motorens cylindre. De bliver hårde med tiden og dermed også utætte og kan i nogle tilfælde flække helt. Det vil selvfølgelig bevirke at bilen ryger blåhvid røg ud af udstødning og motoren bruger olie.
Der sidder "paraplyer" omkring både indsugnings og udstødnings ventilerne.
Pga. den høje varme fra udstødningsventilerne bliver paraplyerne her hurtigere slidt end ved indsugningsventilerne.
Så... JA! Der sidder paraplyer på udstødningsventilerne
Mvh Bay
VW Passat 1.9 TDI Variant (hverdagsbil)
Tunet med powerbox og 0.205 dysespidser
Honda CD50 4 gear 1972 med 72 ccm tun+racer knast
Haft den siden jeg var 16.
Volvo-Dennis
#3 Indlæg af Volvo-Dennis »
Ja, normalt sidder der på begge ventiler, men på de volvo topstykker sidder der kun på den ene af dem.. Og det er det jeg lige vil have på det rene. Om det er på indsugning ELLER udstødningsventilerne :D
ae86
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
#4 Indlæg af ae86 »
Der er vidst nok (98% sikker) nogle motorer/fabrikanter hvor man ikke har olietyve på udstødningsventilerne
og volvo er (90% sikker) en af dem
men jeg mener (70% sikker) at det er på turbobiler
Så du må have fat i MortenVJ eller HenrikGM
de er volvo fanatikere og burde kunne give dig et 100% sikkert svar
#5 Indlæg af HenrikGM »
Bay skrev:"
Mvh Bay
NIX, ikke på nævnte volvo topstykker, og de må IKKE monteres. Der er nemligt ikke for sjov de "mangler"....
Volvo-Dennis
#6 Indlæg af Volvo-Dennis »
Ok! Så har forrige ejer lavet en bommert.. Da de er monteret på UDSTØDNINGSVENTILERNE! Kan det forklare et meget højt olieforbrug, og en stor blå sky når man starter bilen?
Nu siger du Henrik at det ikke er for sjov at der ikke er nogen der. Hvad kan der ske ved det? (nok et dumt spørgsmål, men bare for at få det på det rene)
//Dennis
#7 Indlæg af HenrikGM »
Volvo-Dennis skrev:Ok! Så har forrige ejer lavet en bommert.. Da de er monteret på UDSTØDNINGSVENTILERNE! Kan det forklare et meget højt olieforbrug, og en stor blå sky når man starter bilen?
//Dennis
De skal sidde på indsugningsventilerne for at hindre motoren suger olie med ned langs ventilerne. Olie sænker som bekendt oktantallet => ikke så snedigt på en turbomotor...
Det kan godt forklare den blå sky.
