jeg har denne vogn som virkelig driller.. når den får gas og får lov og arbejde så fuelcutter den..1 gear er der ingenting.. 2 gear slår den fra ved 4500 omdr 3 gear 4000 4 gear 4000 omdr osv..
det er drøn irreterende, så det for er sjovt når den når de omdr.. motoren er hævet til 0.9 bars tryk.. der er sat benzinregulator på og større ic ..
kort og godt! hvordan får jeg løst problemet?
jeg ved man kan købe sådan en dims ved turbomotor, der kan deaktiver så den ikk slår fra. men det er vel ikk det optimale da der er en grund til at den slår fra motoren. den vil da brænde et stempel hvis den "dims" bare blev sat til..
hva med tilskudsystem til den? ved en MS styring vil løse alle problemerne.. men er der ikk et andet alternativ?
Den nemme kunne også være, køb den billige, og montere en WB, og så skru op indtil AFR bliver for høj, da den orginale ecu sikkert nemt kan følge med til lidt mere end orginal fuelcut.
Sådan gør de fleste.
Du køber den FCD.
Så montere du en wideband sonde, for kontrollere om motor får den rigtige blanding, så skruer du op for tryk, indtil din blanding bliver for mager.
Men tror det er en god ide, du får en til og hjælpe dig
