Udsættere. Zetec motor
Thomas.
Hejsa.
Har et stort problem med min Escort 1,8 zetec
fra 1993.
Den har udsættere i lav fart når den skal sejtrække. Det er ikke altid den gør det. nogle dage gør den det 5-6 gange; andre dage slet ikke.
Har også været ude for at den går i sta ca 4 gange. Men den starter første gang bagefter....
Den kører heller ikke så lamgt på literen. kun 10km/l ved pæn kørsel.
Der er nye org. tændkabler, tændrør, benzinfilter og nyt sport luftfilter
Håber der er nogen der kan hjælpe da jeg er lidt i vildrede.
Thomas.
fra 1993.
Thomas.
Thomas.
Thomas.
Thomas.
lars
Thomas.
det var lidt en fejl som jeg havde skrevet det, det er selve ventilen der hænger, du kan prøve at tage en kompressions test og den vil sikkert vise dårlig kompression på alle cyl men der vil sikkert være 1 eller 2 der er lavere.
hvis det er tilfældet så kan du gøre 2 ting:
pille topstykket af og pille ventilerne ud og rens dem og ventilstyret.
eller
kontakt et firma der hedder bell add, de forhandler nogle rensevæsker til motoren, det bedste er at få ham sælgeren ud og gøre det, det eneste problem med det er at det ikke er altid det hjælper (hvis de hænger for meget kan han ikke gøre noget) men det er billigere at prøve det først.
p.s. det SKAL være bell add det er det eneste der virker af den slags produkter.
eller
